ASUS confirma la placa base TUF Gaming Z890-BTF WIFI7 con cuatro ranuras M.2 y conectores ocultos para Intel Core Ultra 200
por Manuel NaranjoASUS ha confirmado la TUF Gaming Z890-BTF WIFI7, una nueva placa base para el socket LGA1851 que incorpora el diseño BTF de conectores ocultos a la gama TUF Gaming sobre la plataforma Intel Z890. Es el segundo modelo que ASUS lanza con esta filosofía de diseño para los procesadores Intel Core Ultra 200, después del ROG Maximus Z890 Hero BTF, que ya estaba disponible con una solución de alimentación de 22+1+2+2 etapas orientada a la gama más alta. La TUF Gaming Z890-BTF WIFI7 lleva ese mismo enfoque de cableado invisible a un segmento más accesible dentro de la plataforma.
BTF, las siglas de Back To (the) Future, es la apuesta de ASUS por limpiar el interior de las torres de cableado visible. En una placa con este diseño, los conectores de alimentación, los cabezales USB internos y los conectores de ventiladores quedan situados en la cara trasera de la PCB, accesibles desde la parte posterior de la caja a través de las aperturas que los fabricantes de chasis compatibles incorporan para ello. El resultado es un interior prácticamente libre de cables cuando se mira a través de la ventana lateral de la caja.
Especificaciones confirmadas
La TUF Gaming Z890-BTF WIFI7 usa el chipset Intel Z890 y el socket LGA1851, con soporte para los procesadores Intel Core Ultra 200 de escritorio. ASUS la describe como una placa ATX con diseño de conectores ocultos y slot de alta potencia para tarjeta gráfica, lo que implica la presencia del conector GC-HPWR que permite alimentar las GPUs compatibles con el formato BTF sin ningún cable visible en el interior de la caja.
En cuanto a la solución de alimentación, la placa cuenta con un diseño de 16+1+2+1 etapas DrMOS de 80 A, el mismo esquema que llevan otros modelos de la gama TUF Gaming Z890. La memoria es DDR5 y el slot principal para tarjeta gráfica es PCIe 5.0 x16 SafeSlot con sistema Q-Release para la extracción sin herramientas. El almacenamiento se cubre con cuatro ranuras M.2, de las cuales una tiene soporte para PCIe 5.0, y el conjunto incluye salidas de vídeo DisplayPort y HDMI para la gráfica integrada del procesador.
La conectividad inalámbrica es WiFi 7 (802.11be) y la red por cable se resuelve con Ethernet Intel de 2,5 GB. Para la conectividad de alta velocidad hay dos puertos Thunderbolt 4 USB Tipo C en el panel trasero y un conector frontal USB 20 Gbps Tipo C.
En el apartado de funciones orientadas a la instalación y el mantenimiento, la placa incorpora BIOS FlashBack para actualizar el firmware sin necesidad de procesador ni memoria, junto a funciones de software como AI Cooling II, Q-Dashboard y AI Networking II, además de iluminación Aura Sync.
Qué aporta el sistema BTF avanzado
El aspecto más llamativo del diseño BTF de ASUS en este modelo va más allá de mover los conectores de placa a la parte trasera. La placa incluye el conector GC-HPWR integrado en el slot PCIe, lo que permite que las tarjetas gráficas compatibles con el formato BTF reciban toda su alimentación a través de la ranura sin necesitar un cable externo de 16 pines. ASUS ha indicado que este sistema puede suministrar hasta 600 W a las GPUs BTF compatibles, aunque las tarjetas gráficas convencionales también funcionan sin ningún problema usando su cable de alimentación estándar.
Para conseguir la experiencia completamente libre de cables que el formato BTF ofrece en su versión más completa, es necesario combinar la placa base con una caja compatible con el formato BTF, una tarjeta gráfica BTF y un sistema de refrigeración compatible. Con esa combinación, todos los cables quedan ocultos en la zona trasera de la placa, y el interior visible de la torre muestra únicamente los componentes sin ningún cableado a la vista.
ASUS no ha publicado precio ni disponibilidad regional para la TUF Gaming Z890-BTF WIFI7 de momento. La placa ha sido listada con sus especificaciones oficiales, lo que confirma su existencia y características, pero los detalles de lanzamiento comercial aún no están disponibles. Será la primera placa de la línea TUF Gaming que lleve el diseño BTF a la plataforma Intel más reciente, completando una gama que en AMD ya cuenta con el modelo TUF Gaming B850-BTF y en Z890 solo tenía hasta ahora la opción de gama alta de la familia ROG.
